Какие меры предосторожности нужно соблюдать при установке и транспортировке приб... Bosch Serie | 4 HBF514BB0R [Ответы 1]
Вопрос 593726
User_q593726, Редмонд
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при установке и транспортировке прибора?
При установке и транспортировке прибора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Убедитесь, что сетевой кабель не согнут, не зажат, не заменён и не изменён, и не соприкасается с какими-либо источниками тепла.
- Закрепите все подвижные внутренние и внешние части прибора клейкой лентой, которую потом можно удалить полностью.
- Задвиньте все комплектующие детали в соответствующие пазы, обернув края тонким картоном, чтобы избежать повреждений прибора.
- Положите картон или подобный материал между передней и задней стенкой, чтобы избежать ударов о внутреннюю сторону стеклянной дверцы.
- Прикрепите дверцу и верхнюю защитную панель, если она имеется в наличии, клейкой лентой к боковым стенкам прибора.
- Сохраняйте оригинальную упаковку прибора и перевозите его только в оригинальной упаковке.
- Если оригинальная упаковка не сохранилась, упакуйте прибор в защитную упаковку для транспортировки, чтобы обеспечить необходимую защиту от возможных повреждений.
- Перевозите прибор в вертикальном положении и не держитесь за ручку дверцы или боковые стыки, так как они могут быть повреждены.
- Не кладите тяжёлые предметы на прибор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414845/7
