Что делать если ни один световой индикатор на блендере не светится? KitchenAid 5KSB1565EOB [Ответы 1]
Вопрос 593733
User_q593733, Редмонд
Что делать, если ни один световой индикатор на блендере не светится?
Проверьте, включен ли блендер в заземленную розетку. Если включен, нажмите кнопку ВКЛ и отключите его от розетки. Затем включите его снова в ту же розетку и нажмите кнопку ВКЛ. Если блендер опять не работает, проверьте предохранитель или автомат защиты сети, к которой подключается блендер, а также проверьте целостность цепи. Если все световые индикаторы светятся одновременно, это может означать, что ротор двигателя заблокирован. Нажмите кнопку ВКЛ, затем отключите блендер от сети. Снова включите блендер в сеть, нажмите кнопку ВКЛ и выберите нужную скорость. ВНИМАНИЕ: Выбор скорости производится только после нажатия кнопки ВКЛ. Если блендер не включается при выборе скорости и мигает только один индикатор, это может означать, что запала какая-либо кнопка. Нажмите кнопку ВКЛ, чтобы выключить блендер, затем отключите его от сети. Снова включите блендер в сеть и нажмите кнопку ВКЛ, чтобы запавшая кнопка заняла исходное положение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414862/17
