Какие причины могут вызывать изменение температуры внутри холодильника? Beko CSMV5310MCOS [Ответы 1]
Beko CSMV5310MCOS
Вопрос 593741
User_q593741, Редмонд
Температура внутри холодильника может изменяться по следующим причинам: - в зависимости от сезонных температур; - при частом открывании дверцы и открытии холодильника на длительное время; - при помещении в холодильник продуктов, не охлажденных до комнатной температуры; - в зависимости от положения холодильника в помещении (например, при воздействии прямых солнечных лучей). Изменения внутренней температуры, вызванные вышеуказанными факторами, можно регулировать с помощью кнопки регулирования температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414887/12
