Какие функции имеет микроволновая печь? Daewoo KOR-660BW [Ответы 1]
Daewoo KOR-660BW
Вопрос 593744
User_q593744, Редмонд
Микроволновая печь имеет следующие функции:
- Освещение включается во время работы печи.
- Дверцу печи можно открыть в любой момент в процессе приготовления, при этом печь автоматически остановит работу.
- При нажатии кнопки прозвучит сигнал, который можно подтвердить нажатием кнопки.
- В автоматическом режиме печь работает на полной мощности, если не была установлена более низкая мощность.
- Когда печь включена в сеть, дисплей не горит, но при открытии двери дисплей загорается и звучит сигнал.
- При нажатии кнопки Стоп/Сброс во время работы печи, работа печи приостанавливается с сохранением всей информации. Для сброса всей информации нужно нажать кнопку Стоп/Сброс еще раз.
- При открытии дверцы печи во время ее работы вся информация будет сохранена.
- Если при нажатии кнопки Старт печь не начинает работу, нужно проверить зону между дверцей и уплотнением на предмет наличия помех и убедиться, что дверца плотно закрыта. Печь не начнет работу, пока дверца не будет полностью закрыта или пока не будет выполнен сброс программы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414919/10
