Какие возможные причины и решения для постороннего запаха из пылесоса? Kitfort КТ-523-1 [Ответы 1]
Kitfort КТ-523-1
Вопрос 593779
User_q593779, Редмонд
Возможные причины и решения для постороннего запаха из пылесоса могут быть следующими:
- Пылесборник установлен неправильно. Решение: Вставьте пылесборник, как это описано в инструкции.
- Запах может давать пыль, находящаяся в пылесборнике. Решение: Очистите пылесборник.
- Пылесборник поставили на хранение с неочищенным фильтром. Решение: Промойте фильтр.
- Если в пылесос установить влажный фильтр, он может загнить и начать давать посторонний запах. Решение: После промывки фильтра полностью высушите его перед установкой. Не засасывайте пылесосом жидкости.
- Засосали пахучее вещество. Решение: Промойте фильтр и пылесборник.
- Если фильтр забит, поток проходящего воздуха уменьшается, и его температура увеличивается. Решение: Очистите фильтр. При сильном перегреве пылесос выключится.
- Всасывающий канал блокирован. Решение: Проверьте всасывающий канал в пылесборнике и в насадках. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415001/9
