![Как заменить электрическую лампу на швейной машине? Comfort 12 [Ответы 1]](/images/1347530/pimg_1892632.jpg)
Comfort 12
Вопрос 593787
Как заменить электрическую лампу на швейной машине? |
Для замены электрической лампы на швейной машине следует выполнить следующие действия: 1. Отключите швейную машину от электросети. 2. Открутите винт и снимите боковую пластиковую крышку машины. 3. Чтобы снять лампу, поверните ее против часовой стрелки. 4. Чтобы установить новую лампу, поверните ее по часовой стрелке. Важно помнить, что лампа может быть горячей, поэтому перед заменой необходимо защитить руки. Также рекомендуется не хранить машину в местах с высокой влажностью, возле радиаторов отопления и на солнце. Для очистки машины используйте мягкую сухую ткань или смоченную в слабом мыльном растворе и сильно отжатую. Для смазки машины рекомендуется использовать масло для швейных машин хорошего качества, достаточно одной или двух капель. Перед началом чистки и смазки необходимо выключить питание машины или вынуть вилку из розетки. Смазывайте машину, по крайней мере, один раз в год. Если машина не использовалась в течение долгого времени, перед началом работы рекомендуется смазать ее. Для смазки области передней панели следует разобрать челночный механизм, открутить винт и снять боковую пластиковую крышку машины. Затем смажьте участки, показанные стрелками на рисунке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415053/20 |
