Какие действия необходимо выполнить если микроволновая печь не работает? Galanz MOG-2040S [Ответы 1]
Galanz MOG-2040S
Вопрос 593811
User_q593811, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить, если микроволновая печь не работает?
Если микроволновая печь не работает, необходимо выполнить следующие действия:
1. Проверьте, что вилка сетевого шнура микроволновой печи плотно вставлена в электрическую розетку. Если Вы считаете, что подключение не надежно, отсоедините вилку от розетки, подождите не менее 10 секунд и снова подключите ее в розетку.
2. Проверьте предохранители и автоматы-предохранители в питающей сети. Если они в порядке, проверьте наличие питания с помощью любого другого электроприбора.
3. Убедитесь, что печь и таймер правильно запрограммированы.
4. Проверьте, что дверца микроволновой печи плотно закрыта и защитная блокировка включена. В противном случае микроволновая энергия не будет поступать в печь.
Если указанные действия не помогли устранить неполадки, обратитесь к квалифицированному техническому специалисту. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или отрегулировать печь. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415068/9
