Какие действия следует выполнить при неисправной работе стиральной машины? Samsung WW10M86KNOA [Ответы 1]
Samsung WW10M86KNOA
Вопрос 593826
User_q593826, Редмонд
При неисправной работе стиральной машины следует выполнить следующие действия: 1) Убедитесь, что стиральная машина подключена к источнику питания. 2) Проверьте, что дверца закрыта должным образом. 3) Убедитесь, что водопроводные краны открыты. 4) Нажмите и удерживайте кнопку Пуск/Пауза (Удерж, Для Старта), чтобы запустить работу стиральной машины. 5) Убедитесь, что функция Защита от детей отключена. 6) Перед началом заполнения водой стиральная машина издаст несколько щелкающих звуков, проверяя блокировку двери, и произведет быстрый слив. 7) Проверьте предохранитель или включите автоматический выключатель. 8) Полностью откройте водопроводный кран. 9) Убедитесь, что дверца закрыта должным образом. Если вода не подается или подается недостаточно, следует убедиться, что шланг подачи воды не замерз, не перегнут или не засорен, что напор воды является достаточным и что стиральная машина работает при достаточном напоре воды. Также следует убедиться, что средство для стирки добавлено в центр дозатора. После завершения цикла стирки убедитесь, что заглушка для полоскания установлена должным образом в дозаторе и в нем остается средство для стирки. Если используется стиральный порошок, убедитесь, что переключатель подачи средства для стирки находится в верхнем положении. Для устранения других неисправностей, следует извлечь заглушку для попсекания и очистить дозатор, убедиться, что стиральная машина установлена на ровную, твердую, нескользкую поверхность, что транспортировочные болты сняты и что стиральная машина не соприкасается ни с какими другими предметами. Если возникает чрезмерная вибрация или шум, следует убедиться, что белье загружено равномерно, что двигатель может издавать шум при нормальной работе, что шум во время стирки может издавать комбинезоны или одежда с металлическими декоративными элементами, что шум могут издавать металлические предметы, такие как монеты. После стирки следует извлечь данные предметы из барабана или корпуса фильтра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415093/64
