Какие требования к безопасности при эксплуатации варочной поверхности? Ricci RGN-KA2003BG [Ответы 1]
Ricci RGN-KA2003BG
Вопрос 593832
User_q593832, Редмонд
В процессе эксплуатации варочной поверхности нагреваются горелки, решетки и посуда с приготавливаемой пищей. Для избежания ожогов необходимо соблюдать осторожность. Особенно важно следить за детьми. Также не следует хранить легковоспламеняющиеся предметы и предметы, чувствительные к высоким температурам, в выдвижном ящике под панелью. Соединительные провода бытовых приборов, используемых рядом с варочной поверхностью, должны находиться на расстоянии от горячих горелок. При снятии посуды с газовой варочной поверхности следует использовать защитные рукавицы. Легковоспламеняющиеся предметы следует хранить подальше от горелок. Не ставьте на решетки деформированную или неустойчивую посуду, которая может опрокинуться и залить горелки. Не ставьте пустую посуду на включенную горелку. Прежде чем снять посуду с конфорки, уменьшите пламя или погасите его. Не оставляйте работающую варочную поверхность без присмотра, особенно во время жарки, чтобы избежать возгорания перегретого жира. Не тушите воспламенившееся масло или жир водой. В случае возгорания посуды, плотно накройте ее крышкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415104/5
