Какие действия необходимо выполнить при подготовке к работе с газовой варочной п... Ricci RGN-650BL [Ответы 1]
Ricci RGN-650BL
Вопрос 593834
User_q593834, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при подготовке к работе с газовой варочной поверхностью?
При подготовке к работе с газовой варочной поверхностью необходимо выполнить следующие действия:
6.1. Удалите весь упаковочный материал с варочной поверхности.
6.2. Протрите поверхности.
6.3. Проверьте правильность расположения отдельных элементов горелок.
6.4. После распаковки варочной поверхности проверьте, нет ли на ней видимых повреждений и не поврежден ли кабель электропитания (может не прилагаться). В случае обнаружения повреждений следует обратиться по месту приобретения поверхности.
6.5. Варочная поверхность может быть смонтирована в столешнице толщиной не менее 30 мм, устойчивой к действию высоких температур.
6.6. Стена помещения, прилегающая к задней стенке варочной поверхности, должна быть выполнена из огнеупорных материалов.
6.7. Расстояние от боковых стенок варочной поверхности до прилегающей мебели или стены помещения должно быть не менее 100 мм.
6.8. Чтобы ограничить влияние сквозняков на работу горелок, не следует устанавливать варочную поверхность на линии окно - дверь.
6.9. Над панелью должно быть свободное пространство для оттока кухонных испарений. Лучше всего установить вытяжку, которая будет поглощать эти испарения или выводить их наружу. Расстояние между вытяжкой и поверхностью газовой панели должно быть не менее 650 мм.
6.10. Запрещается вешать кухонные шкафчики непосредственно над варочной поверхностью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415106/7
