Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании духовки? Ricci RGO-640IX [Ответы 1]
Ricci RGO-640IX
Вопрос 593841
User_q593841, Редмонд
При использовании духовки необходимо следить за тем, чтобы соединительные кабели не зажимались дверцей и не проходили по горячим поверхностям, так как повреждение кабеля может вызвать возгорание от короткого замыкания. После каждого использования убедитесь, что прибор отключен. Прибор и его открытые для касания детали нагреваются во время работы, поэтому необходимо избегать контакта с ними. Не используйте острые и режущие предметы для чистки внутренности прибора и его стекла, так как они могут повредить его. Также не оставляйте прибор без присмотра во время работы, особенно если в нем есть раскаленное масло, которое может стать причиной пожара. В случае возможного пожара не пытайтесь тушить его водой, а немедленно отключите прибор от сети и накройте горящую часть мокрым одеялом. Никогда не помещайте внутрь прибора горючие или едкие вещества. Не используйте пароочиститель. Для чистки дверцы (стекла) духовки не используйте абразивные чистящие вещества или острые металлические скребки, чтобы избежать повреждения поверхности и трещин на стекле. Перед заменой лампочки духовки необходимо отключить электрическое соединение и подождать остывания прибора, чтобы избежать риска удара электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415126/6
