Как использовать удаленный старт и управлять стиральной машиной с помощью смартф... LG F2H6HS0W [Ответы 1]
LG F2H6HS0W
Вопрос 593874
User_q593874, Редмонд
Как использовать удаленный старт и управлять стиральной машиной с помощью смартфона?
10 месяцев назад
Для использования удаленного старта и управления стиральной машиной с помощью смартфона, следуйте инструкциям:
1. Нажмите кнопку Питание.
2. Выберите подходящую программу стирки.
3. Для использования паровой стирки, выберите программу, отмеченную как ПАРОВОЙ ЦИКЛ, и нажмите кнопку Паровой для включения опции Паровая Стирка. Если нужно смягчить и разгладить ткани после цикла отжима, нажмите и удерживайте кнопку Смягчение паром в течение трех секунд.
4. Нажмите кнопку Старт/Пауза для начала работы стиральной машины.
Также, чтобы использовать удаленный старт, установите Wi-Fi подключение, нажав и удерживая кнопку WI-FI. Когда Wi-Fi подключено, на панели управления горит соответствующий индикатор.
Примечание: Не забудьте закрыть дверцу и убедиться, что белье полностью находится в барабане перед запуском стирки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415253/33
