![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании устройства? Carrera CRR-531 [Ответы 1]](/images/1347778/pimg_1893691.jpg)
Carrera CRR-531
Вопрос 593883
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании устройства? |
При использовании устройства необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - При вынимании шнура из розетки всегда тяните за штепсель, а не за шнур. - Вынимайте шнур из розетки после каждого использования, если возникла проблема, если устройство не используется и перед очисткой устройства. - Никогда не используйте острые предметы для удаления пыли или посторонних предметов из устройства. - Все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров. - Не оставляйте включенное в розетку устройство без присмотра. - Не накрывайте устройство мягкими предметами и не кладите на такие предметы. - Входное и выходное отверстия для воздуха всегда должны быть свободны. - Не включайте устройство в многоместную розетку, в которую уже включено другое устройство с высокой потребляемой мощностью. - Не используйте удлинитель. - Не направляйте струю горячего воздуха непосредственно на глаза, руки или другие части тела, которые чувствительны к теплу. - Не прикасайтесь к горячим поверхностям устройства. - Перед тем как убрать или очистить устройство, дайте ему полностью остыть. - Размещайте шнур питания в таком месте, где никто не сможет наступить на него или запнуться. - Никогда не кладите устройство на горячую поверхность и не размещайте его около источников тепла или открытого огня. - Не используйте агрессивные или абразивные моющие средства. - Храните устройство при температуре от +5 до +35°C. - Перед первым использованием устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и строго следуйте правилам техники безопасности. - Устройство необходимо использовать в строгом соответствии с настоящей инструкцией. Производитель или продавец не несет ответственности за ущерб, нанесенный вследствие использования устройства ненадлежащим образом. - Сохраните данную инструкцию для использования в дальнейшем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415299/5 |
