Какие требования к установке духового шкафа? Lex EDM 041 IX [Ответы 1]
Lex EDM 041 IX
Вопрос 593917
User_q593917, Редмонд
Для установки духового шкафа необходимо обеспечить сухое и хорошо проветриваемое кухонное помещение с исправной вентиляцией. Также важно обеспечить свободный доступ ко всем элементам управления. Духовой шкаф можно установить таким образом, чтобы задняя и одна боковая стенка находились рядом с высоким предметом мебели или стеной. Внешнее покрытие или облицовка должны быть нанесены на такую мебель с использованием термостойкого клея (100°C), чтобы избежать деформации поверхности или отслаивания покрытия. Ниша для встраивания духового шкафа должна иметь указанные на рисунке размеры. Перед электрическим подключением духового шкафа необходимо убедиться, что сетевой шнур отсоединен. При установке духового шкафа следует вставить его полностью в отверстие, не дав выпасть четырем болтам, отмеченным на рисунке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415419/10
