Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке стиральной машины? Beko WRS 5512 BWW [Ответы 1]
Beko WRS 5512 BWW
Вопрос 593925
User_q593925, Редмонд
При установке стиральной машины необходимо обеспечить легкодоступность места подключения шнура питания к электросети. Если в вашем доме установлен предохранитель или автоматический выключатель, рассчитанный на ток меньше 16 А, обратитесь к квалифицированному электрику для установки предохранителя на 16 А. Напряжение в сети должно соответствовать указанному в технических характеристиках. Запрещается подключение стиральной машины к сети электропитания с помощью удлинителей или розеток с несколькими гнездами. Также следует обратить внимание на то, что замену поврежденного шнура питания должен производить только специалист фирменного сервисного центра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415423/10
