Какие требования предъявляются к подключению стиральной машины к электрической с... Beko WRS 5511 BWW [Ответы 1]
Beko WRS 5511 BWW
Вопрос 593928
User_q593928, Редмонд
Какие требования предъявляются к подключению стиральной машины к электрической сети?
Строго следуйте указаниям производителя и местным нормам и правилам при подключении стиральной машины к электрической сети. Устройство должно быть подключено к розетке с заземлением, защищенной предохранителем на 16 А. Если в вашем доме установлен предохранитель или автоматический выключатель, рассчитанный на ток меньше 16 А, обратитесь к квалифицированному электрику для установки предохранителя на 16 А. Напряжение в сети должно соответствовать указанному в технических характеристиках. Запрещается подключение стиральной машины к сети электропитания с помощью удлинителей или розеток с несколькими гнездами. Замену поврежденного шнура питания должен производить только специалист фирменного сервисного центра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415425/10
