Как настроить функцию предварительной установки с отсрочкой запуска? Candy CMXW20DW [Ответы 1]
Candy CMXW20DW
Вопрос 593937
User_q593937, Редмонд
1) Сначала настройте часы. (Сморите раздел по настройке часов). 2) Установите программу приготовления. Возможно установить не более двух этапов. Размораживание не может быть установлено с этой функцией. 3) Нажмите « ». Отобразится текущее время. Цифра, обозначающая часы, будет мигать; 4) Поверните ручку « » для подстройки часов, введенное значение должно быть в диапазоне 0--23. 5) Нажмите « », количество минут начнет мигать. 6) Вращайте рукоятку « » для подстройки минут, введенная цифра должна быть в диапазоне 0--59. Нажмите « » для завершения настроек. «Загорится символ «:», когда подойдет заданное время, дважды прозвучит звуковой сигнал, после чего автоматически запустится процесс приготовления. Примечание: 1) Сначала следует настроить часы. В противном случае функция предварительной установки работать не будет. 2) Если программа предварительной установки была задана без программы приготовления, все настройки будут выполнять функцию будильника. Это означает, что по наступлении предварительно заданного времени звуковой сигнал сработает пять раз без каких-либо дальнейших действий. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415435/18
