Как выполнить потайную строчку? Comfort 4 [Ответы 1]
Comfort 4
Вопрос 593998
User_q593998, Редмонд
Для выполнения потайной строчки следует положить ткань изнаночной стороной наверх и сложить ее, чтобы получить складку. Если складка плохо складывается, ее можно загладить утюгом. Оставьте свободную полоску ткани шириной около 2см, по которой будет проходить потайная строчка. Поднимите лапку и расположите ткань под лапкой машины. Вращая маховое колесо вручную, убедитесь, что игла в крайнем левом проколе строчки попадает точно в складку материала. Опустите прижимную лапку и медленно начните шить. Следите за тем, чтобы сложенный край ткани не смещался и игла в левом проколе попадала точно в складку материала. После окончания шитья расправьте материал. В идеале проколов не должно быть видно на лицевой стороне материала. Материал можно разгладить, чтобы не было видно следов от складки. Качественный результат потайной строчки получается на тканях средней толщины и на тканях, имеющих рыхлую структуру. На плотных тканях край изделия сначала необходимо обработать зигзагом. На более тонких тканях край изделия может быть прошит без обработки края. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415548/17
