![Как подключить электрический накопительный водонагреватель к водопроводной сети? Hyundai H-SLS1-30V-UI705 [Ответы 1]](/images/1348036/pimg_1894711.jpg)
Вопрос 594001
Как подключить электрический накопительный водонагреватель к водопроводной сети? |
Для подключения водонагревателя к водопроводной сети необходимо выполнить следующие шаги: 1. Убедитесь, что рабочее давление в водопроводной сети составляет от 0,1 МПа до 0,7 МПа. Если давление превышает 0,7 МПа, установите редукционный клапан для снижения давления. 2. Если жесткость воды в водопроводной магистрали превышает 450 мг/л (СаСОз), рекомендуется использовать отдельный фильтр очистки воды перед входом воды в водонагреватель. 3. Подсоедините входной и выходной патрубки водонагревателя к водопроводной сети с помощью индикационных ярлыков и внешней резьбы диаметром 12 мм (G1/2”). 4. Установите комбинированный обратно-предохранительный клапан на патрубок входа холодной воды и подсоедините сливную трубку к отверстию сброса давления клапана для отвода воды в канализацию. 5. Для облегчения обслуживания, установите сливной кран и тройник между патрубком входа холодной воды и предохранительным клапаном. Подсоедините шланг для слива воды к отсечному крану тройника. 6. Подключите желаемое количество точек потребления к патрубку выхода горячей воды. 7. Проверьте работоспособность водонагревателя, пропустив водяной поток через него. Закройте разборный кран после наполнения резервуара и проверьте плотность всех соединений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415557/12 |
Какие компоненты входят в состав электрического накопительного водонагревателя?
