Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке электрического накопи... Hyundai H-SLS1-50V-UI707 [Ответы 1]
Вопрос 594004
User_q594004, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке электрического накопительного водонагревателя?
При установке водонагревателя необходимо соблюдать законы, распоряжения, предписания и нормы, действующие в вашей стране, а также предписания местных предприятий по электроснабжению и водоснабжению. Не используйте опасные химические вещества для чистки водонагревателя и не допускайте их попадания на него. Водонагреватель следует устанавливать на прочной стене, которая может выдерживать двойной вес водонагревателя, полностью заполненного водой. Стена должна быть свободна от трещин и других повреждений. Если стена не соответствует этим требованиям, необходимо принять меры для усиления крепления или установить водонагреватель на специальной опоре. Водонагреватель следует устанавливать в месте, закрытом от прямого солнечного света и недоступном для попадания влаги. Место установки водонагревателя должно быть как можно ближе к месту использования горячей воды, чтобы снизить потери тепла в трубопроводах. При определении местоположения водонагревателя следует обеспечить свободный доступ к нему из расчета не менее 60 см между нижней частью водонагревателя и полом, а также не менее 10 см между верхней частью и потолком. После выбора правильного места установки водонагревателя, необходимо определить точки для отверстий под анкерные болты с крюками. Просверлите в стене два отверстия соответствующей глубины с использованием сверла, подходящего по размеру под анкерные болты, прилагаемые к водонагревателю. Затем вставьте болты в просверленные отверстия, затяните гайки болтов, поворачивая крюки по часовой стрелке, и повесьте водонагреватель на крюки анкерных болтов, проверив надежность установки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415558/11
