Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании чайника kit ч... Kitfort КТ-624 [Ответы 1]
Kitfort КТ-624
Вопрос 594008
User_q594008, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании чайника KIT Чайник FORT кт-624?
1. Не допускайте срабатывания защиты от перегрева и от включения без воды, чтобы избежать преждевременного выхода чайника из строя.
2. Не включайте чайник без воды или если уровень воды ниже минимальной отметки.
3. После закипания не выливайте сразу всю воду из чайника, чтобы избежать перегрева нагревательного элемента. Оставьте немного воды на донышке или периодически возвращайте чайник в вертикальное положение, чтобы омывать дно чайника водой.
4. Если защита от перегрева сработала, выключите чайник и подождите, пока он не остынет.
5. Подождите 1-2 минуты после слива горячей воды, прежде чем залить холодную воду, чтобы избежать термических ударов.
6. Будьте осторожны, так как корпус чайника может нагреваться во время работы.
7. Используйте чайник только в бытовых условиях и в соответствии с указаниями в инструкции.
8. Перед подключением устройства к электрической розетке, проверьте соответствие параметров электропитания указанным на чайнике.
9. Не погружайте чайник в воду или другие жидкости, чтобы предотвратить поражение электрическим током.
10. Не переносите подставку, взявшись за шнур питания, и не тяните за шнур при отключении вилки от розетки.
11. Не используйте чайник, если шнур питания, вилка или другие части повреждены. Обратитесь к квалифицированному специалисту для ремонта.
12. Контролируйте работу чайника, когда рядом находятся дети или домашние животные.
13. Устанавливайте чайник на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415565/10
