Какие требования к пространству при установке холодильника? Sharp SJB340XSCH [Ответы 1]
Sharp SJB340XSCH
Вопрос 594014
User_q594014, Редмонд
При установке холодильника необходимо учитывать следующие требования:
- Габаритные размеры холодильника (ШхГхВ) должны быть соответствующими модели.
- Место установки должно быть без воздействия прямых солнечных лучей.
- Должно быть достаточное свободное пространство для удобства открывания дверцы холодильника.
- Поверхность, на которой будет установлен холодильник, должна быть ровной или почти ровной.
- Необходимо обеспечить достаточное пространство для установки холодильника на плоской поверхности.
- При установке необходимо оставить зазор справа, слева, сзади и сверху, который должен составлять минимум 50 мм со всех сторон. Это поможет снизить энергопотребление и оплату за электроэнергию.
- Температура окружающей среды должна соответствовать указанному климатическому классу на табличке с техническими данными.
- Холодильник должен быть установлен вдали от источников тепла, таких как радиаторы, котлы, прямые солнечные лучи и т.д.
- Вокруг задней части холодильника должна быть свободная циркуляция воздуха.
- Если холодильник устанавливается под навесным шкафом, минимальное расстояние между корпусом и шкафом должно быть не менее 100 мм.
- Холодильник должен быть выравнен с помощью регулируемых ножек у основания.
- Вилка холодильника должна быть доступна для отключения от сети электропитания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416743/10
