Какие инструкции нужно выполнить перед использованием lg smartthinq? LG F2M5HS6S [Ответы 1]
LG F2M5HS6S
Вопрос 594032
User_q594032, Редмонд
Какие инструкции нужно выполнить перед использованием LG SmartThinQ?
Перед использованием LG SmartThinQ необходимо выполнить следующие инструкции:
1. Проверьте расстояние между прибором и беспроводным маршрутизатором (сеть Wi-Fi). Если расстояние слишком большое, сигнал может ослабиться, что может привести к длительной регистрации или сбою установки.
2. Выключите мобильные данные или сотовые данные на своем смартфоне. Для iPhone это можно сделать в настройках сотовой связи.
3. Подключите свой смартфон к беспроводному маршрутизатору. Убедитесь, что ваш маршрутизатор поддерживает только сети Wi-Fi 2,4 ГГц. Если возникли проблемы с беспроводной передачей сигнала, отключите устройство от сети и повторите попытку через минуту. Также проверьте настройки безопасности маршрутизатора и убедитесь, что имя беспроводной сети содержит только английские буквы и цифры. Не забудьте установить приложение LG SmartThinQ на свой смартфон, чтобы использовать все функции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416751/35
