Какие причины и способы устранения ошибок в стиральной машине? LG F2M5HS6S [Ответы 1]
LG F2M5HS6S
Вопрос 594034
User_q594034, Редмонд
Возможные причины и способы устранения ошибок в стиральной машине:
- Сливной шланг изогнут или засорен. Очистите и выпрямите шланг.
- Сливной фильтр засорен. Очистите сливной фильтр.
- Дверца открыта. Закройте дверцу до конца и нажмите кнопку Старт.
- Недостаточный напор воды в этом месте. Попробуйте подключиться к другому крану.
- Краны подачи воды не полностью открыты. Полностью откройте кран.
- Шланг подачи воды изогнут. Выпрямите шланг.
- Фильтр шланга (-ов) подачи воды засорен. Проверьте фильтр шланга подачи воды.
- При возникновении протечки в шланге подачи воды с функцией защиты от утечек aqua stop индикатор станет красным. Используйте шланг подачи воды с функцией защиты от протечек aqua stop.
- Слишком мало белья. Добавьте 1 или 2 похожие вещи, чтобы сбалансировать нагрузку.
- Белье неравномерно уложено. Добавьте 1 или 2 похожие вещи, чтобы сбалансировать нагрузку.
- Машина снабжена системой обнаружения и коррекции дисбаланса. Если в барабане одна тяжелая вещь (например, коврик для ванной, халат и т. д.), система может прекратить или совсем отключить отжим. Перераспределите нагрузку, чтобы барабан нормально вращался.
- Если в конце цикла белье все еще слишком влажное, добавьте более мелкие вещи, чтобы сбалансировать нагрузку, и повторите отжим.
- Ваша стиральная машина снабжена автоматической системой мониторинга ошибок, которая находит и диагностирует проблемы на раннем этапе. Если машина плохо работает или не работает совсем, перед обращением в сервис-центр нужно проверить вышеуказанные причины и способы устранения проблем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416751/45
