Какие особенности использования автоматического льдогенератора? Daewoo FRS-6311SFG [Ответы 1]
Daewoo FRS-6311SFG
Вопрос 594190
User_q594190, Редмонд
1. За один цикл в льдогенераторе производится около 10 кубиков льда (7–8 раз в день). Если ящик для хранения льда полон, производство льда прекращается.
2. При падении кубиков льда в ящик для хранения раздается звук удара, что не является неисправностью.
3. Регулярно чистите ящик для хранения льда, чтобы избежать появления неприятного запаха.
4. При недостаточном количестве льда в ящике, подача льда прекращается. Необходимо подождать примерно день, пока не будет произведено достаточно льда.
5. Если подача льда затруднена, проверьте, не заблокировано ли выходное отверстие дозатора. Если кубики льда слиплись и их подача не осуществляется, выньте ящик для хранения льда и отделите кубики льда друг от друга.
6. Если требуется отрегулировать количество воды, подаваемой в дозатор, обратитесь в сервисный центр.
7. При сбое в подаче электропитания, кубики льда могут растаять и вода стечет в морозильное отделение. Если предполагается прекращение подачи электропитания на несколько часов, выньте ящик для хранения льда, извлеките кубики льда и вставьте ящик обратно. Используйте лед, произведенный только данным холодильником.
8. Если льдогенератор не работает, обратитесь в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416778/13
