Как подключить водопроводный шланг к холодильнику? Daewoo FRS-6311SFG [Ответы 1]
Daewoo FRS-6311SFG
Вопрос 594191
User_q594191, Редмонд
1) Откройте водопроводный кран и проверьте, осуществляется ли подача воды в шланг. Если вода не поступает, проверьте, открыт ли кран. Осуществляйте подачу воды, пока поступающая вода не станет чистой. Изначально вода может содержать различные примеси из фильтра (результат производственного процесса).
2) Снимите крышку на задней панели в нижней части холодильника. Наденьте крепежное кольцо на шланг, следуя в направлении гайки. Вставьте шланг в верхнюю часть клапана подачи воды и затяните гайку по часовой стрелке. Клапан подачи воды расположен справа от электродвигателя.
3) Не допускайте перегибов шланга и проверьте места соединений на отсутствие утечек воды. При наличии перегибов или утечек проверьте, правильно ли выполнена процедура подсоединения. Установите крышку на заднюю панель, разместив шланг в канавке между задней панелью холодильника и крышкой двигателя.
4) Закрепите шланг зажимом А и следите, чтобы он не был перегнут или пережат, чтобы избежать появления протечек.
5) После подключения холодильника к сети нажмите кнопку «WATER» («вода») на панели управления и удерживайте ее в течение 2–3 минут, чтобы удалить воздух (пузыри) в трубах и слить остатки воды. Проверьте систему подачи воды (шланги, фитинги и трубы) на наличие протечек. Повторно установите шланги и не перемещайте холодильник.
6) Закрепите фиксатор фильтра винтами с левой/правой стороны задней стенки холодильника. Если фиксатор не закреплен надежно, снимите бумагу с клейкой ленты на фиксаторе и закрепите его. Вставьте фильтр в фиксатор.
7) Установите шланг в вертикальное положение, как показано на рисунке. Проверьте систему наличие протечек и правильность установки. Крепление фильтра должно быть выполнено согласно инструкции. Вода будет подаваться в холодильник через шланг, фитинги и клапан подачи воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416778/23
