На водонагревателе if высвечивается неисправность е3 по книжке температура воды... Термекс IF 100 V [Ответы 2]
Термекс IF 100 V
Вопрос 5942
Анонимвиталий, Иркутск
10 лет назад
На водонагревателе if высвечивается неисправность Е3, по книжке температура воды превысила 95 градусов, однако водонагреватель полностью остужен и вода холодная а на дисплее показывается температура от 75 до 85 градусов в чем может заключаться неисправность
Инженер, Алчевск
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
Ремонт нужен. Что именно вышло из строя - это нужно на месте выяснять по факту тестируя цепи. Квалифицированный инженер-электрик с опытом ремонта должен без проблем справится с неисправностью. Однако, если водонагреватель давно эксплуатируется и при этом подается вода из общей магистрали, то может быть образование большого объема наложений.
User_r48463, Москва
9 лет назад
у водонагревателя эл. Блок управления температурой. Там в тэна имеется две трубки, одна для контроля температуры 95 С а другая для термопатрона которая показывает температуру воды. Вот проблема в этом самом термобаллоне. Он не работает надо его и МЕНЯТЬ. Замените термобаллон и все будет в порядке. Е2 нет контакта с термобаллоном или отсутствует термобаллон.
с уважение Назип Закиров.
Инструкция по эксплуатации
