Какие рекомендации по сушке и экономии при использовании сушильной машины? Gorenje DE82 [Ответы 1]
Gorenje DE82
Вопрос 594200
User_q594200, Редмонд
1. Соблюдайте величину максимальной рекомендуемой загрузки (см. ТАБЛИЦУ ПРОГРАММ).
2. Не рекомендуется сушить в сушильной машине особо деликатное белье, так как оно может деформироваться.
3. Белье после сушки в сушильной машине становится мягким, поэтому нет необходимости добавлять кондиционер для белья при стирке.
4. Время сушки сократится, а расход электроэнергии снизится, если белье хорошо отжато.
5. Правильно выбранная программа сушки поможет избежать пересушивания белья, и тем самым облегчить процесс глажения.
6. Регулярная очистка фильтров обеспечивает оптимальное время сушки и экономию электроэнергии.
7. При сушке небольшого количества белья или отдельных вещей сенсор может не определить степень влажности белья. В таких случаях рекомендуется использовать программы для более сухого белья или сушку по времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416817/49
