Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электрических при... Caso GourmetVAC 380 (1386) [Ответы 1]
Вопрос 594219
User_q594219, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электрических приборов?
При использовании электрических приборов необходимо соблюдать следующие меры безопасности: запрещается использовать многоконтактные штекеры или сетевые разветвители из-за связанной с ними опасности возгорания; убедитесь, что электрический кабель не поврежден и не проложен над или под прибором или над горячими поверхностями и/или поверхностями с острыми кромками; электрическая безопасность прибора гарантирована лишь в том случае, если он подключен к системе защитного заземления, установленной по всем правилам; запрещено эксплуатировать прибор с розеткой без защитного заземляющего провода; в случае сомнений поручите электрику проверить внутреннюю электропроводку; изготовитель не несет ответственности за повреждения вследствие отсутствия или прерывания защитного провода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416852/9
