Какие требования к установке холодильника-морозильника? Beko CNMV5310KC0W [Ответы 1]
Beko CNMV5310KC0W
Вопрос 594261
User_q594261, Редмонд
При установке холодильника-морозильника необходимо учитывать следующие требования:
- Холодильник должен быть подключен к электрической сети при помощи двухполюсной розетки с заземляющим контактом.
- Напряжение сети должно соответствовать указанным на лейбле значениям (220-240В/50 Гц).
- Не допускается использование разветвителей, удлинителей и многовыводных штепсельных вилок.
- Заземляющий контакт розетки должен быть соединен с заземляющим проводом питающего кабеля электрической сети.
- Розетка и вилка должны быть одного стандарта, при несоответствии следует заменить розетку.
- Холодильник должен быть установлен таким образом, чтобы вилка сетевого шнура была легкодоступной.
- Рекомендуется эксплуатировать холодильник с устройством защитного отключения (УЗО) с определенными параметрами.
- Перед подключением к электросети необходимо подождать примерно четыре часа после установки.
- Перед началом эксплуатации необходимо удалить транспортные распорки и вымыть внутренние поверхности холодильника и морозильной камеры раствором пищевой соды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416928/8
