Что делать если дверца холодильника-морозильника не закрывается? Beko CNMV5335KC0W [Ответы 1]
Beko CNMV5335KC0W
Вопрос 594267
User_q594267, Редмонд
Что делать, если дверца холодильника-морозильника не закрывается?
Возможно, закрытию дверцы препятствуют контейнеры с продуктами. Необходимо переместить все предметы, препятствующие закрытию дверцы. Также возможно, что устройство установлено на площадке не в строго вертикальном положении. В этом случае необходимо отрегулировать опоры, чтобы уравновесить устройство. Если холодильник-морозильник установлен на неровной или ненадежной поверхности, убедитесь, что поверхность является ровной и достаточно надежной, чтобы выдержать вес устройства. Если ящик для овощей заклинивает, возможно, продукты соприкасаются с верхним отделением ящика. В таком случае, переложите продукты в ящике. Если проблема не устранена после выполнения указаний, обратитесь по телефону горячей линии ООО БЕКО 8-800-200-23-56. Не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416929/18
