Какие меры безопасности следует соблюдать при подключении и использовании варочн... Ricci RGN611BG [Ответы 1]
Ricci RGN611BG
Вопрос 594271
User_q594271, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при подключении и использовании варочной поверхности?
При подключении варочной поверхности к электрической сети следует проверить соответствие напряжения в сети указанному на щитке варочной поверхности и достаточность мощности сети. Устройство должно быть включено в розетку с исправным заземляющим контактом, чтобы избежать опасности поражения электрическим током. Кабель электропитания не должен касаться горячих элементов устройства. Розетка, в которую будет включено устройство, должна находиться в легкодоступном месте. В случае повреждения кабеля электропитания его должен заменить изготовитель, специализированная ремонтная мастерская или квалифицированный специалист. При зажигании горелок варочной поверхности следует нажать до упора ручку выбранной горелки, повернуть ее против часовой стрелки и удерживать в нажатом положении, пока не зажжется газ. Если пламя погаснет, операцию следует повторить, удерживая ручку нажатой дольше. При использовании сжиженного газа необходимо открыть вентиль на газовом баллоне перед зажиганием горелки и закрыть его, когда варочная поверхность не используется. При чистке варочной поверхности следует отключить ее от электрической сети и выключить все горелки. Не следует использовать абразивные средства, царапающие поверхность, острые предметы, проволочные мочалки, порошки или агрессивные химические средства. Решетки можно замочить в теплой воде с мягким моющим средством и вытереть насухо. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416951/10
