Какие возможные проблемы могут возникнуть с прибором и как их устранить? Endever Odyssey Q-1000 [Ответы 3]
Вопрос 594313
User_q594313, Редмонд
Ответы 3
Возможные проблемы с прибором могут быть следующими: 1) Прибор не нагревает воду и не включается индикатор. Причина может быть в отключенном сетевом питании, поэтому нужно проверить надежность подключения к электрической сети и нажатие кнопки включения/выключения. Также возможна неисправность розетки, поэтому стоит проверить ее исправность. Если при первом использовании или после длительного времени хранения вода осталась в паровом шланге, нужно нажимать кнопку пара, пока вода не перестанет капать. Если температура утюга недостаточна, нужно увеличить ее. Если сломался регулятор температуры, то утюг недостаточно нагревается и следует обратиться в Сервисный центр. Если наблюдается недостаточный объем пара, возможно уменьшилось давление внутри парогенератора, поэтому нужно подождать 1-2 минуты, пока снова не загорится индикатор готовности пара, после чего можно продолжать гладить. Если при заполненной емкости наблюдается нестабильное поступление пара, возможно бак для воды закреплен неправильно, поэтому стоит проверить правильность его установки. Если вода течет из отверстий подошвы утюга, рекомендуется обратиться в Сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417075/13
antonov.iury2010, Екатеринбург
10 месяцев назад
При включении вилки в розетку сразу включается насос и не отключить
10 месяцев назад
При включении вилки в розетку сразу включается насос. Что происходит?
