Какие инструкции по работе и обслуживанию электрической паровой швабры? Endever Odyssey Q-606 [Ответы 1]
Вопрос 594316
User_q594316, Редмонд
Перед эксплуатацией электрической паровой швабры пол должен быть подметен.После включения изделия в электросеть и установки режима работы потребуется около 30 секунд, чтобы изделие нагрелось и было готово к использованию.Плавными движениями «туда и обратно» приступайте к чистке.Если вода в резервуаре закончится, выделение пара прекратится, необходимо отключить сетевой шнур от розетки и заполнить резервуар для воды в соответствии с инструкцией выше.При необходимости установите насадку для чистки ковров.
Обслуживание:
Давайте прибору полностью остыть перед чисткой или хранением.Сливайте всю воду из резервуара для воды после каждого использования.Мойте лоток и насадку из микрофибры в теплой воде с мягким моющим средством.
Возможные проблемы и способы их устранения:
Проблема: Изделие не работает
Возможная причина: Сетевой шнур не подключен к розетке
Способ устранения: Подключите сетевой шнур к электросетиПроблема: Изделие не вырабатывает пар
Возможная причина: Нет воды в резервуаре
Способ устранения: Залейте воду в резервуар в соответствии с инструкциейПроблема: Изделие оставляет воду на полу
Возможная причина: Прокладка из микрофибры слишком влажная
Способ устранения: Отключите изделие от розетки и замените прокладку из микрофибрыПроблема: Изделие оставляет белые пятна на полу
Возможная причина: 1. Изделие слишком долго находилось в одном месте (без движения) в работающем режиме
2. Жесткая вода
Способ устранения: 1. Не оставляйте изделие в работающем состоянии в одном месте
2. Используйте дистиллированную воду Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417076/7
