Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании чайника kit к... Kitfort КТ-629-2 [Ответы 1]
Kitfort КТ-629-2
Вопрос 594326
User_q594326, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании чайника KIT кт-629 FORT?
1. Не включайте чайник без воды и если уровень воды ниже минимальной отметки.
2. Не выливайте сразу всю воду из только что закипевшего чайника, чтобы избежать перегрева нагревательного элемента.
3. Если защита от перегрева сработала, выключите чайник и подождите, пока он не охладится.
4. После слива горячей воды, подождите 1-2 минуты, пока чайник остынет, перед тем как залить холодную воду.
5. Не касайтесь горячих поверхностей чайника руками.
6. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и не должно погружаться в воду или другие жидкости.
7. Не переносите чайник, держась за шнур питания.
8. Если шнур питания, вилка или другие части чайника повреждены, не используйте его и обратитесь к квалифицированному специалисту для ремонта.
9. Контролируйте работу чайника, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Устанавливайте чайник на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола, чтобы избежать случайного контакта с горячими поверхностями.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417101/9
