Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании прибора? WMF Kult X Mono (0415240711) [Ответы 1]
Вопрос 594344
User_q594344, Редмонд
При использовании прибора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Лицам с повышенной электрической чувствительностью нельзя находиться в непосредственной близости от прибора дольше, чем это необходимо.
- Лица, которым были установлены кардиостимуляторы или пользующиеся инфузионными насосами, которые не уверены в том, является ли прибор безопасным для них, должны обсудить этот вопрос со своим врачом.
- Запрещено размещать прибор на металлическое основание, поскольку оно может сильно нагреться.
- Для достаточного вентилирования прибора необходимо размещать его, по крайней мере, в 10 см от других объектов или стен.
- Запрещено накрывать или блокировать отверстия прибора.
- Запрещено размещать объекты, подверженные намагничиванию, например, кредитные карты и носители данных, на прибор, либо в непосредственной близости от него.
- Посуду необходимо размещать по центру панели. В таком положении дно кастрюли лучше функционирует от электромагнитного поля.
- Запрещено снимать любые покрытия с прибора.
- Запрещено помещать пустую посуду на панель после ее включения. Нагревание пустой кастрюли приводит к срабатыванию функции защиты от перегрева.
- Запрещено нагревать закатанные консервные банки, так как это может привести к риску взрыва.
- Прибор можно подключать только к заземленным настенным розеткам, установленным в соответствии с применимыми нормами. Кабель питания и вилка должны быть сухими.
- Соединительный кабель не должен соприкасаться с горячими деталями прибора.
- Следует немедленно остановить работу прибора и/или вытащить из розетки вилку прибора в случае повреждения прибора или кабеля питания, а также при подозрении на неисправность после падения или другого происшествия. В таком случае прибор необходимо направить на ремонт.
- Запрещено оставлять прибор включенным без присмотра.
- Перед чисткой и обслуживанием прибора, а также после использования, необходимо вынуть вилку из розетки.
- Запрещено опускать прибор в воду для очистки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417141/5
