Что означает сообщение на дисплее при неверном измерении? Beurer BFLE (748.17) [Ответы 1]
Вопрос 594365
User_q594365, Редмонд
Если при измерении обнаружена ошибка, на дисплее появляется сообщение "". Возможные причины неполадок: Был превышен предельно допустимый вес 180 кг. Не превышайте предельно допустимый вес. Слишком большое электрическое сопротивление между электродами и подошвами (например, из- за сильных мозолей). Повторите измерение босиком. При необходимости слегка смочите ступни ног; возможно, потребуется удалить мозоли. Процентное содержание жировой ткани находится за пределами измеряемого диапазона (меньше 3% или больше 55%). Повторите измерение босиком или, если потребуется, слегка смочите ступни. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417184/7
