![Какие меры безопасности необходимо принять при соединении сжиженного газа? BASF 5055GE3.12 [Ответы 1]](/images/1349682/pimg_1900458.jpg)
BASF 5055GE3.12
Вопрос 594368
Какие меры безопасности необходимо принять при соединении сжиженного газа? |
Для обеспечения безопасности при соединении сжиженного газа необходимо убедиться в безопасности используемого газового шланга и спускного клапана. Наденьте подводящий газовый шланг на шланг сзади духовки и зажмите его при помощи стального зажима и отвертки. Убедитесь в прочности соединения. Длина газового шланга не должна превышать 1500 мм. Клапан для сжиженного газа должен выдерживать давление 300mmSS и быть сертифицированным. Газовый подводящий шланг не должен проходить через горячую область сзади духовки, а его температура не должна превышать 90°C. Перед использованием убедитесь в отсутствии утечки газа в системе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417199/13 |
