Как установить микроволновую печь? BBK 25MWC-992T/WB [Ответы 1]
BBK 25MWC-992T/WB
Вопрос 594373
User_q594373, Редмонд
1. Аккуратно распакуйте микроволновую печь и удалите все упаковочные материалы.
2. Осмотрите печь на наличие вмятин или повреждений дверцы. Если дверца повреждена, не устанавливайте и не используйте печь.
3. Выберите ровную поверхность для установки печи, обеспечивающую достаточное место для вентиляции и открывания дверцы.
4. Установите печь на минимальное расстояние 7,5 см от боковых и задней панелей до стены, а над верхней панелью должно быть не менее 30 см.
5. Не снимайте ножки с нижней части печи и удалите защитную пленку с корпуса, если она есть.
6. Не удаляйте светло-коричневую крышку из внутренней камеры, она защищает магнетрон.
7. Установите роликовую подставку и поворотный стол на держатель в центре печи.
8. Проверьте, чтобы стол был плотно установлен и не прокручивался свободно.
9. Закройте дверцу печи и нажмите клавишу «Отмена». Печь будет находиться в режиме ожидания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417247/6
