Какие важные замечания и меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с... Sitronics DVD 111 X [Ответы 1]
Sitronics DVD 111 X
Вопрос 594377
User_q594377, Редмонд
Какие важные замечания и меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с ОУП-проигрывателем?
Перед тем, как подключить ОУП-проигрыватель и начать работу с ним, необходимо внимательно прочитать руководство. Не следует вскрывать корпус и прикасаться к внутренним компонентам. При длительных перерывах в работе устройство следует выключать и извлекать вилку из электрической розетки. Устройство не должно подвергаться воздействию прямых солнечных лучей и должно быть держано вдали от источников тепла и другого оборудования. Также необходимо защищать устройство от дождя и влаги, устанавливать его горизонтально и обеспечивать хорошую вентиляцию. Для чистки корпуса следует использовать только мягкую ткань, а запрещается использование чистящих средств и спирта. Руководство предназначено только для пользователей. Необходимо избегать попадания влаги на устройство и наличия предметов, содержащих жидкость, на нем. Также следует обратить внимание на знаки молнии и восклицательного знака, которые предупреждают о наличии высокого напряжения внутри изделия и важных инструкций по применению соответственно. Прикосновение к внутренним деталям может повлечь удар электротока. Для снижения риска поражения электрическим током или пожара не следует открывать корпус изделия и следует обращаться к квалифицированному персоналу. Знак, указывающий на принадлежность изделия к лазерной продукции 1 класса, означает, что лазерный луч может вызвать повреждение при попадании на тело человека. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417342/5
