![Какие индикаторы состояния есть на ноутбуке mm5533aaaa 1122? Irbis M533MV ZM80 [Ответы 1]](/images/1349903/pimg_1901024.jpg)
Irbis M533MV ZM80
Вопрос 594396
Какие индикаторы состояния есть на ноутбуке MM5533AAAA 1122? |
На ноутбуке MM5533AAAA 1122 имеется несколько индикаторов состояния. Это индикаторы режима клавиатуры Caps Lock и Num Lock, индикаторы питания/спящего режима, аккумулятора/адаптера питания, активности Card Reader и беспроводного сетевого соединения. Также есть дополнительные индикаторы состояния, такие как кнопки включения питания, Интернета, почты, беззвучного режима, тихого режима и режима беспроводного сетевого соединения. Индикатор режима клавиатуры Caps Lock показывает, что клавиатура переведена в режим печати заглавными буквами. Индикатор режима клавиатуры Num Lock показывает, что клавиатура переведена в режим 10-клавишной числовой клавиатуры. Важно отметить, что при включенном режиме клавиатуры Num Lock нажатие клавиш, соответствующих русским буквам Г, Ш, Щ, З, О, Л, Д, Ж, Ь и Ю, приводит к отображению на экране цифр. Для корректного отображения текста режим Num Lock необходимо выключить. Индикатор активности привода жесткого диска сообщает о том, обращается ли операционная система к жесткому диску. Индикатор питания горит, если питание компьютера включено. Индикатор спящего режима мигает, если компьютер переведен в спящий режим. Индикатор аккумулятора горит, если литий-ионный аккумулятор заряжается или полностью заряжен. Если аккумулятор заряжается, индикатор аккумулятора продолжает гореть, даже если ноутбук выключен. Если аккумулятор не активен, адаптер питания выключен или питание выключено, индикатор аккумулятора не горит. Важно отметить, что аккумулятор, подвергшийся ударам, вибрациям или воздействию экстремальных температур, может выйти из строя. Индикатор активности беспроводного сетевого соединения показывает, подключен ли компьютер к беспроводной сети. Индикатор состояния Card Reader мигает, если компьютер считывает мультимедийную карту или карту памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417418/13 |
