![Как использовать аварийное извлечение диска на портативном компьютере? Asus X58L T5750 [Ответы 1]](/images/1349913/pimg_1901066.jpg)
Asus X58L T5750
Вопрос 594401
Как использовать аварийное извлечение диска на портативном компьютере? |
Чтобы использовать аварийное извлечение диска на портативном компьютере, нужно нажать кнопку извлечения на приводе, чтобы частично вытолкнуть лоток. Затем, нажав на центральную ось, аккуратно потяните диск за края вверх под углом, чтобы снять его с оси. Аварийное извлечение используется только в случае крайней необходимости, если обычным способом это сделать невозможно. При использовании аварийного извлечения, будьте осторожны, чтобы не повредить индикатор, находящийся в этом же месте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417428/41 |
