![Какие действия нужно предпринять если на экране появляется предупреждение о неис... Asus U6V T9400 [Ответы 1]](/images/1349927/pimg_1901177.jpg)
Asus U6V T9400
Вопрос 594402
Какие действия нужно предпринять, если на экране появляется предупреждение о неисправности жесткого диска? |
Если на экране появляется предупреждение о неисправности жесткого диска, необходимо немедленно сделать резервные копии данных и запустить программу проверки диска Windows. Для этого нужно: (1) щелкнуть правой кнопкой мыши на иконке жесткого диска в окне 'Мой компьютер', (2) выбрать 'Свойства', (3) перейти на закладку 'Сервис', (4) нажать на 'Выполнить сейчас.', (5) выбрать жесткий диск, (6) отметить пункты 'Автоматически исправлять системные ошибки' и 'Проверять и восстанавливать поврежденные сектора', чтобы проверить на физические неполадки, и (7) нажать кнопку 'Запуск'. Если предупреждающие сообщения по-прежнему появляются после работы утилиты по проверке диска при загрузке, рекомендуется обратиться в центр обслуживания, чтобы избежать потери данных. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417442/24 |
