Как добавить или заменить модули памяти на компьютере? Samsung NP-RV510-A02RU [Ответы 1]
Вопрос 594405
User_q594405, Редмонд
Для добавления или замены модулей памяти на компьютере выполните следующие действия:
1. С помощью отвертки выверните винт на отсеке для памяти с нижней стороны компьютера.
2. Немного поднимите клавиатуру, а затем переверните и положите перед системой. Не тяните сильно клавиатуру, поскольку в этом случае может отсоединиться ее разъем.
3. Вставьте новый модуль памяти в свободный слот или замените установленный модуль.
4. Плотно закрепите модуль памяти в слоте и закрепите винтом на отсеке для памяти.
Обратите внимание, что перед заменой или установкой модуля памяти необходимо полностью выключить компьютер и отключить питание. Также рекомендуется использовать память с одинаковыми характеристиками (с одинаковым объемом памяти и производителем) в двухканальном режиме. Учтите, что рисунки, приведенные в описании, могут отличаться от действительных. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417492/84
