Какие функции доступны на cowon m2? Cowon M2 32Gb Black [Ответы 1]
Cowon M2 32Gb Black
Вопрос 594438
User_q594438, Редмонд
Какие функции доступны на COWON M2?
На COWON M2 доступны следующие функции:
- Настройки JetEffect 5, где пользователь может выбрать один из 48 эффектов JetEffect. Чтобы изменить параметры какого-либо эффекта, нужно дотронуться до значка шестеренки.
- Настройки дисплея iAUDIO 9+, включая язык, шрифт, дисплей времени, автовыкл. дисплея, яркость, ТВ стандарт и поворот экрана.
- Настройки времени для установки времени, будильника и таймера включения/выключения. Если установлен будильник, то после его выключения устройство автоматически перейдет в режим засыпания.
- Расширенная настройка параметров воспроизведения музыки, включая интервал пропуска, интервал поиска, возобновление, скорость воспроизведения, высоту исправления, усиление звука и изображения, а также слова.
- Расширенная настройка параметров воспроизведения видео, включая интервал пропуска, возобновление, скорость воспроизведения, высоту исправления, субтитры и язык подзаголовков.
- Настройка параметров записи, включая настройку микрофона, настройку FM-радио, громкость микрофона и автосинхронизацию.
- Настройка системы, включая управление при блокировке, режим засыпания, сигнал, аудио Л/П, спикер, USB-соединение, обновление базы данных, заводские настройки, калибровку, просмотр версии микропрограммы и емкость памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417824/23
