Какие способы устранения неполадок с монитором с жк-дисплеем в режиме vga? Acer K242HYL bid [Ответы 1]
Acer K242HYL bid
Вопрос 594456
User_q594456, Редмонд
Какие способы устранения неполадок с монитором с ЖК-дисплеем в режиме VGA?
11 месяцев назад
Для устранения неполадок с монитором с ЖК-дисплеем в режиме VGA можно выполнить следующие действия:
- Если отсутствует изображение и светодиодный индикатор горит синим цветом, можно попробовать установить яркость и контрастность на максимальный уровень или восстановить исходные значения через экранное меню. Также стоит проверить выключатель питания и правильность подсоединения кабеля питания к монитору.
- Если светодиодный индикатор горит желтым, нужно проверить правильность подключения видеокабеля к задней панели монитора и убедиться, что компьютер включен или находится в режиме ожидания/сохранения энергии.
- Если изображение нестабильное и светодиодный индикатор горит синим цветом, следует проверить соответствие требованиям технических характеристик графического адаптера и монитора, так как их несоответствие может вызывать рассогласование частоты входного сигнала.
- Если изображение искажено, пропадает, смещено, слишком большое или слишком маленькое, можно воспользоваться экранным меню для регулировки фокуса, синхронизации, положения по горизонтали или вертикали при нестандартном сигнале. Также стоит проверить настройку дисплея и выбрать другое разрешение или частоту обновления по вертикали, если изображение отсутствует. Перед изменением или отсоединением сигнального кабеля или отключением питания от монитора рекомендуется подождать несколько секунд после регулировки размера изображения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417972/26
