Какие компоненты материнской платы включают процессорный сокет? MSI H110M PRO-VH PLUS [Ответы 1]
Вопрос 594460
User_q594460, Редмонд
Компоненты материнской платы включают процессорный сокет, который предназначен для установки процессора. Также важно установить процессорный кулер для охлаждения процессора и обеспечения стабильной работы системы. При установке процессора необходимо проверить герметичность соединения между процессором и радиатором. Для предотвращения перегрева и повреждения процессора и материнской платы, всегда следует проверять работоспособность вентилятора и наносить термопасту на крышку процессора для улучшения теплопередачи. Если процессор не установлен, контакты процессорного сокета следует защищать пластиковой крышкой. Если вы приобрели отдельно процессор и процессорный кулер, подробное описание установки можно найти в документации к кулеру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417994/8
