![Какие разделы содержит данное руководство? Samsung C34H890WJI [Ответы 1]](/images/1350731/pimg_1904200.jpg)
Samsung C34H890WJI
Вопрос 594491
Какие разделы содержит данное руководство? |
Данное руководство содержит следующие разделы: Перед использованием изделия, Выбор пространства для безопасной установки, Меры предосторожности при хранении, Меры безопасности, Символы, Чистка, Электрическая часть и безопасность, Установка, Эксплуатация, Подготовка Детали, Панель управления, Руководство по кнопкам управления, Руководство по клавишам функций, Изменение настроек Яркость, Контраст и Режим отдыха глаз, Изменение настройки Громк., Задняя сторона, Регулировка угла наклона и высоты устройства, Замок для защиты от краж, Меры предосторожности при перемещении монитора, Установка комплекта для настенного монтажа или настольной подставки, Подсоединение подставки, Снятие подставки, Подключение и использование устройства-источника сигналов, Подключение и использование компьютера, Подключение с помощью кабеля HDMI, Подключение с помощью кабеля USB Type-C, Подключение с использованием кабеля DP, Подключение наушников, Подключение монитора к компьютеру в качестве USB-концентратора, Подключение компьютера к монитору, Использование монитора в качестве USB-концентратора, Подключение кабеля питания, Аккуратное размещение подключенных кабелей, Правильная осанка при использовании изделия, Установка драйвера, Выбор оптимального разрешения, Настройка экрана SAMSUNG MAGIC Bright, Яркость, Контраст, Четкость, Цвет, SAMSUNG MAGIC Upscale, Ур черного HDMI, Режим отдыха глаз, Игровой режим, Время отклика, Размер картинки, Настройка экрана, Настройка параметров PIP/PBP, Режим PIP/PBP, Размер, Позиция, Источник звука, Источник, Размер картинки, Контраст. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418245/2 |
