Какие коды ошибок и сообщения в сетевом окружении могут быть указаны в отчете се... Epson L3070 [Ответы 1]
Epson L3070
Вопрос 594498
User_q594498, Редмонд
Какие коды ошибок и сообщения в сетевом окружении могут быть указаны в отчете сетевого соединения?
В отчете сетевого соединения могут быть указаны различные коды ошибок и сообщения, например, код ошибки E-1. Для решения проблемы с этим кодом рекомендуется проверить подключение кабеля Ethernet к принтеру, концентратору или другому сетевому устройству, а также убедиться, что концентратор или другое сетевое устройство включены. Более подробную информацию можно найти в руководстве пользователя или настройках сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418343/29
