Какие рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации данного устройства? LG K9 Black (LMX210NMW) [Ответы 1]
Вопрос 594525
User_q594525, Редмонд
Для безопасной и эффективной эксплуатации данного устройства рекомендуется следовать следующим рекомендациям:
- При использовании устройства вблизи уха, SAR не должен превышать 0,763 Вт/кг (10г), а при ношении на теле - 1,430 Вт/кг Вт/кг (10г).
- Устройство соответствует нормам излучения при эксплуатации в обычном положении рядом с ухом или на расстоянии не менее 5мм от тела.
- При переноске телефона в чехле или на поясном креплении, убедитесь, что в них нет металлических компонентов, и они располагаются на расстоянии не менее 5мм от тела.
- Для передачи данных и сообщений требуется устойчивое соединение с сетью.
- При отсутствии соединения передача сообщений или данных может быть приостановлена.
- Для ухода и технического обслуживания следует использовать аксессуары, входящие в комплект поставки и одобренные компанией LG.
- Не разбирайте телефон самостоятельно, при необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Держите устройство вдали от электрических приборов и источников тепла.
- Не допускайте падения телефона и не подвергайте его механической вибрации и ударам.
- Выключайте устройство в зонах, где действуют специальные ограничения, например, в больницах, чтобы не повлиять на чувствительное медицинское оборудование. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418678/7
